[Inne] Prośba o ocenę logów AHF
  • marianw
    • 13
    Od dawna to jedno. Pytanie ile kosztuje rozruszniko-alternator jak padnie :twisted: Aku zelowe takie drogie juz nie sa.
  • kornat
    • 578
    Od jakiegoś czasu walczę z lekko zamulonym autem. Wyczyściłem turbinę, sprawdziłem gruszkę i wciska się bez zacięcia odskakuje ale po odskoczeniu mogę ją z mm może dwa do góry podciągnąć. Nie wiem czy tak powinno być ale zauważyłem to przypadkiem a mianowicie toczyłem się na 1 bez gazu (na puszczonym sprzęgle) dałem gaz w podłogę i szedł jak SDI tak do ok. 1900rpm po czym zaczął ciągnąć a przy 2500rpm kolejny zryw. Przejechałem się bliźniaczym autem z tym samym silnikiem i ciągnie jakby lepiej. Zrobiłem logi:
    011 statyczny
    003 z 011 dynamicznie
    008 z 010 również dynamicznie
    Można coś po nich wywnioskować?
    • przemik
      • 1610
      Regulacja cisnienia doładowania działa bardzo niestablinie... dodatkowo widac ze jest jakis problem w ukladzie podcisnienia.
      Zrob dwie proby 011 od 1500 do 4200 na 3 biegu.... ale kazdą oddzielnie.
      Po tym znow wykonaj 011 Basic Settings.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • kornat
        • 578
        Ok, a nieszczelności w dolocie nie widać?
        • przemik
          • 1610
          Z tych logów co zamiesciłes to raczej ... nie...
          Przemek
          • kornat
            • 578
            Wrzucam kolejne moje logi, jak ktoś może rzucić okiem byłbym bardzo wdzięczny
            Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/kordiasz_109602.html
            Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/kordiasz_109601.html
            Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/kordiasz_109603.html
            • rOBERTO795
              • 3465
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              dla mnie ok.
              • german81
                • 1414
                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                • BZB 1.8 TSI 160 KM
                masz niewielka nieszczelnosc . sprawdz czy nie masz olejstych na łaczenieach przwodów i na IC .
                diagnostyka vag 602-614-253
                • kornat
                  • 578
                  Dziś zrobiłem parę zdjęć
                  Moim zdaniem wszystko wygląda OK jedyne zastrzeżenie mam do tej rurki
                  • 4tech
                    • 4199
                    kornat, skoro gruszka ma trochę luzu tak jak piszesz, to ten luz jest do wyeliminowania...
                    Ja się na logach nie znam, ale luzu być nie powinno, a 2 mm to sporo...
                    Grucha powinna trzymać się na 2 śrubkach, więc nie za dużo, ale tam nie ma dużych sił. Jedynie to dość ciasno (chociaż w Seacie nie wiem) :wink:
                    • kornat
                      • 578
                      Ten luz został wyeliminowany przed zrobieniem ostatnich logów.
                      • german81
                        • 1414
                        moje zastrzezenia budzi to drugie zdjecie IC wyglonda jak by była nieszczelnosc w rdzeniu a drugie miejsce to rurka od EGR-a .
                        • kornat
                          • 578
                          Co do nieszczelności na łączeniu kolektora z rurką od EGR'a to tam jest zaślepka. Tam zaczęło się sączyć po wyciągnięciu turbiny. Jak sądzisz, lepiej tam wstawić normalną uszczelkę i podczas robienia programu wyłączyć go lub lub uaktywnić go tak aby działał do 1700rpm lub 30% wciśniętego gazu? Czy zostawić zaślepkę tylko tam uszczelnić?
                          Co do IC to go tam przemyję i zobaczę czy pojawi się ponownie zapocenie po parunastu km.
                          • german81
                            • 1414
                            ja osobiscie nie jestem zwolenikiem usuwania EGR-a ale decyzja nalezy do ciebie . ja osobiscie załorzył bym normanie uszczelnki i uruchomił EGR-a .bo jest pare funkcji które spełnia EGR o których nik nie wspomina . pozwala on na szybsze zagrzanie silnika wycisza prace silnika minimalnie zmniejsza zurzycie paliwa obnirza temperature w komorze spalnia no i oczywiscie wpływa na zmniejszenie emisli tlenków azotu czyli ekologia .
                            • kornat
                              • 578
                              Osobiście ja go nie zaślepiałem, nie sądziłem że ktoś zagranicą bawi się w zaślepianie Ale dużo osób na forum pisało aby zaślepiać więc sobie tym głowy nie zawracałem. Co do zagrzewania się auta widzę to po drugim samochodzie ile mój muszę przejechać aby się zagrzał. To na chwilę obecną od ślepie go i zobaczę jak się auto będzie zachowywać. Jak będzie gorzej to się go co najwyżej programowo zmieni aby się w mniejszym zakresie był otwarty.
                              P.S. Przez zaślepiony EGR turbina będzie pogwizdywała po wciśnięciu gazu?
                              • german81
                                • 1414
                                turbina nie powina gogwizdywac tym bardzie po regeneracji i nie ma znaczenia czy egr działa czy nie .
                                • rumianko
                                  • 160
                                  Zamieszczone przez kornat
                                  nie
                                  chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
                                  Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
                                  one quoter mile - 13,3 tdikiem.
                                  promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
                                  • kornat
                                    • 578
                                    Zamieszczone przez german81
                                    Ja nie regenerowałem tylko czyściłem. Kolega swoją regenerował w Mielcu i gwizda. Czy przez nieszczelność może gwizdać?
